Hallo, leider ist mir heute beim Programmieren eines Attiny45 ein blöder Fehler passiert. Um Strom zu sparen, wollte ich die Taktfrequenz von 1MHz auf 128kHz ändern. Leider habe ich dabei übersehen, dass die CKDIV8 Fuse noch gesetzt war. Jetzt läuft der Attiny auf 16kHz. Ich kann aber die ISP Clock Frequenz des Atmel Ice im Atmel Studio nur auf 8kHz herabsetzen. Gibt es einen Möglichkeit oder einen Trick dieses Problem zu beheben? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Georg
Nimm einen anderen ISP Programmer. z.B. einen Arduino UNO (Arduino as ISP) oder nackten ATMega328P, da kannst du den Takt weiter senken. (quellcode ist offen) Alternativ: ein HV Programmer, oder FuseDoctor
Vielen Dank werde ich dann am Montag einen Arduino als ISP testen.
