SANYO LC651152 was macht der TEST pin?
OP #5205785
Hallo Leute!
Ich habe mir wieder einmal ein defektes Gerät gekauft, dieses mal
brauche ich aber eure Hilfe.
Es handelt sich um einen aktiven Subwoofer Yamaha YST SW1500 der vom
Blitz getroffen wurde.
Hier Details zum Gerät:
http://www.areadvd.de/hardware/2006/yamaha_yst_sw1500_1.shtml
Netzteil war defekt (IGBTs und Treiber), habe ich repariert, die Audio
Endstufe hat nichts abbekommen.
Wenn ich die Power Leitung auf +5V Brücke schaltet das Gerät ein und
funktioniert tadellos.
Problem:
Gerät lässt sich nicht auf konventionelle Art einschalten, der Prozessor
im Frontpanel tut nichts.
Ist im Schaltplan auf H 7 zu finden.
Die PINs 16 (IR Empfänger) und 17 (Power ON) schalten immer nach Masse
durch. Eventuell sind auch noch andere PINs betroffen.
Reset PIN ist auf VCC, das stimmt.
1 MHz Signal an PINs 8 und 9 ist vorhanden.
PIN 4 für den Power switch zieht nicht auf Masse, die Spannung wechselt
zwischen 5 und 0 Volt beim Betätigen des Tasters.
Es gibt laut Datenblatt vom LC651152 einen TEST PIN.
Was macht der?
Kennt sich jemand von euch mit diesem µC aus?
