RFM95 mit Radiohead auf Atmel Studio ASF für SAMD21
OP #5209908
Die Radiohead-Library für RFM95 u.a. arbeitet gut in der Adruino-IDE.
Um damit komfortabler mit einem SAMD21 in Atmel Studio arbeiten zu
können, ist eine Portierunge notwendig.
Mit dem ASF des Atmel Studio kann der SPI bequem eingerichtet werden.
Hat jemand einen Wrapper oder eine Adaption für RadioHead?
//configure_spi_master_______________________
void configure_spi_master(void)
{//SERCOM3, mux D
  struct spi_config config_spi_master;
  struct spi_slave_inst_config  slave_dev_config;
//slave_dev_config:
  spi_slave_inst_get_config_defaults(&slave_dev_config);
  slave_dev_config.ss_pin = PIN_PA18;
  spi_attach_slave(&slave, &slave_dev_config);
//config_spi_master:
  spi_get_config_defaults(&config_spi_master);
  config_spi_master.mux_setting = SPI_SIGNAL_MUX_SETTING_D;    //PAD0=MOSI, PAD1=SCK, PAD2=nix, PAD3=MISO. siehe=10.1.Master Mode Settings in Atmel-42115
  config_spi_master.pinmux_pad0 = PINMUX_PA16D_SERCOM3_PAD0;    //MOSI an PA16
  config_spi_master.pinmux_pad1 = PINMUX_PA17D_SERCOM3_PAD1;    //SCK an PA17
  config_spi_master.pinmux_pad2 = PINMUX_UNUSED;        //CS=NSS an PA18
  config_spi_master.pinmux_pad3 = PINMUX_PA19D_SERCOM3_PAD3;    //MISO an PA19
  //config_spi_master.generator_source=GCLK_GENERATOR_0;
  config_spi_master.transfer_mode = SPI_TRANSFER_MODE_0;
  config_spi_master.data_order = SPI_DATA_ORDER_MSB;
  config_spi_master.run_in_standby=false;
23
  config_spi_master.mode_specific.master.baudrate = 250000;
24
  spi_init(&spi_master_instance, SERCOM3, &config_spi_master);
25
  spi_enable(&spi_master_instance);
26
