Fernbedienung für Funksteckdosen als Steuerzentrale nutzen
OP #5215668
ich würde gerne die Tasten einer Funk-Fernbedienung parallel abgreifen
und die "Tastenbetätigung" mittels Relais realisieren.
Somit könnte ich diese nutzen, um mehrere Funksteckdosen anzusteuern.
Dies würde jedoch scheitern, wenn die Tasten an der Fernbedienung nicht
reine Schliesserfunktion haben, sondern irgendwelche
Matrixverschaltungen generieren.
Es wäre eine Primitivlösung, um eine vorhandene Steuereinheit, die
leider nur +24V-Ausgänge besitzt, zum Schalten dieser Funksteckdosen zu
verwenden.
Hat jemand diesbezüglich Erfahrung - so was schonmal angedacht ?
#5215895
Mit Relais dürfte das kein Problem sein.
http://diy-community.de/attachment.php?attachmentid=61378&d=1263657265
Auch bei einer Tastaturmatrix sind es normalerweise nur einfache
Schliesskontakte.
Wenn Du eine Fernbedienung hast, mach sie auf und schau nach bzw. teste
es mit einem Draht.
Deine Steuereinheit sollte halt mit dem Relais immer nur kurz auf Deine
Tasten 'drücken'
Ansonsten auch mal über Google oder so suchen.
Gast #5218286
Von Brennstuhl gibt es ein preiswertes Set, suche mal nach
"Brennenstuhl Funk-Steckdosen-Set 4teilig Innenbereich 1000 W RCS 1000 N
Comfort 1507450"
Ob man da in der Fernbedienung an die entsprechenden Stellen zum
rankommt, bleibt abzuwarten. Die Teile sind meist so gefertigt, dass
bereits ein Öffnen des Gehäuses problematisch wird.
