Atmega48/88/168 Datenblatt falsch?
OP #5216160
habe gerade einmal die Datenblätter des Atmega48 mit dem Atmega48PA
verglichen.
Mir ist aufgefallen, dass bei der Pin Konfiguration in diesem
Datenblatt:
http://www.atmel.com/images/Atmel-7530-Automotive-Microcontrollers-ATmega48-ATmega88-ATmega168_Datasheet.pdf
2x PD5 vorhanden ist.
Und beim Datenblatt für PA:
http://www.atmel.com/images/atmel-8271-8-bit-avr-microcontroller-atmega48a-48pa-88a-88pa-168a-168pa-328-328p_datasheet_summary.pdf
an Stelle des "PCINT0/CLKO/ICP1) PD5" der Pin PB0 angegeben ist.
Ist hier jetzt einfach nur das Datenblatt falsch oder gibts beim
normalen Atmega48 keinen PB0?
Grüße
Gast #5216168
Hallo Thomas,
ja richtig das ist ein Fehler in der Anschlussbelegung.
Dass es PB0 gibt sieht man weiter, bei den Ports, insbesondere PORTB und
ihre Funktion, des weiteren auch der Reihenfolge der Portpins an den
ICs.
PB0 .. PB7 liegen in einer Reihe.
Ok?
