12V - 12V DC USV gesucht
Gast #5216240
ich würde für die Versorgung von externen Verbrauchern im Auto eine USV
suchen mit Batteriepuffer 12V In / 12V Out.
Die Geräte benötigen ca 200mA Dauerstrom also würde um die 2000mAh als
Akkukapazität reichen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Geräte wie diese gibt es ja wie Sand am Meer, nur dass diese nur die
Batterie beanspruchen wenn eine Unterbrechung/Störung in der
Spannungsversorgung vorliegt. Ich suche jedoch ein Gerät das primär die
Batterie entlädt und erst wenn die Batterie leer ist auf externe
Spannungsversorgung umschält und die Batterie wieder voll lädt.
Am liebsten wäre mir ein im Handel erhältliches Gerät ohne dass ich
selbst irgendwas an der Elektronik herumbasteln oder programmieren muss.
Notfalls vielleicht ein Gerät an den man zwischen Batterieversorgung und
externer Versorgung umschalten kann?
Würde mich freuen wenn jemand eine Idee für solch ein Gerät hätte.
Gast #5216255
Da kannst du im einfachsten Fall ein 12V Relais verwenden. Wenn die
Batterie entladen ist, fällt das Relais ab und schaltet auf die
alternative Stromquelle um. Ein weiterer Kontakt könnte ein
handelsübliches Ladegerät mit der Batterie verbinden.
Um die Schaltschwelle genauer festzulegen, könntest du einen TL431
benutzen.
http://www.tonyvanroon.com/oldwebsite/gadgets/c72.gif
R2 und R3 entfallen. Für R4 und P1 schau mal ins Datenblatt. Und
natürlich wirst du ein 12V Relais benutzen, dessen Kontakte du anders
(entsprechend deinem Anwendungsfall) beschaltest.
