STM32 Can Bus Raspi
OP #5219982
Servus,
ich habe 2 Raspis, beide mit einem MCP2515 und MCP2551 verbunden,
Dann noch einen STM32 F103 mit MCP2551 verbunden.
Alle 3 hängen über ein Kabel zusammen. Die sollten doch eigentlich
miteinander reden können?
Im Moment reden die beiden Raspi miteinander, vom STM kommt nichts bei
den Raspis an...
Bitrate beim STM habe ich mittels einer hier im Forum gefunden Excel
Tabelle auf 500000 eingestellt, die Raspi ebenso.
Wenn ich beim STM32 den Loopback einschalte kommen die Pakete auch bei
ihm selbst wieder an, also gehe ich davon aus, dass der Code
funktioniert.
Hat jemand eine Idee was man da falsch machen kann?
;-) Ich weiß schon, jede Menge ;-)
Danke wenn jemand einen Tipp hat!
OP #5223363
Ok, der Fehler ist gefunden.
Es lag an den Einstellungen beim Raspi, mit Hilfe des Oszis war bald
herausgefunden bei welchem Teilnehmer die Bitrate nicht stimmt.
Da im Internet einiges an Informationen bzgl des MCP2515 und MCP2551 zu
finden ist, das (bei mir) nicht funktioniert hat hier meine
/boot/config.txt
dtparam=spi=on
dtoverlay=mcp2515-can0
dtparam=oscillator=5000000
dtparam=interrupt=25
dtparam=spimaxfrequency=1000000
dtoverlay=spi-bcm2835-overlay
dtoverlay=spi-dma
dtdebug=on
Bei einem RPI 3B mit folgendem Kernel
Linux raspberrypi 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017
armv7l GNU/Linux
5Mhz Quarts und 10KBit (einzustellen in der /etc/network/interfaces)
