Funkmodul: Transparente UART Brücke
Gast #5220999
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem Funkmodul, was eine serielle Verbindung
zwischen zwei Geräten herstellt.
Am besten wäre es, wenn eine Seite direkt per USB an einen Rechner
anschließbar wäre und die andere Seite über Pins an das jeweilige
Gegenstück angeschlossen werden kann.
Also quasi eine Art "FTDI-UART-Kabel" nur mit Funk. Das Ganze soll für
den Nutzer transparent sein. Ideal wäre, wenn eine zuverlässige
Übertragung (ACKs, Retransmissions, Fehlerkorrektur) inkludiert wäre und
man sich darum auf Softwareseite nicht kümmern muss. Am liebsten wäre
mir dabei ein fertiges Gerät und kein Shield/BreakoutBoard etc.
Kennt da jemand eine gängige Lösung? Reichweite so ca 100m, Datenrate so
dass es für UART mit ca 9600-115200baud reicht.
Danke und Gruß
Gast #5221281
Es gibt z.B. Module mit UART Schnittstelle als Bluetooth oder W-LAN.
Eventuell ist ein W-LAN-Modul die bessere Lösung was die Reichweite
angeht. Da mußt du halt mal Googeln oder bei Mouser, Farnell, Wiznet
oder anderen Anbietern/Herstellern mal nachsehen und die technischen
Daten studieren. Da gibt's verschiedener Module, die auch entsprechende
Verbindungsfunktionen usw. beinhalten können, worum man sich dann nicht
mehr kümmern muß.
