Trix Mobile Station seltsamer Fehler
Gast #5221858
ich habe hier eine Trix Mobile Station auf dem Tisch.
Sobald man diese einschaltet, fahren die Loks mit maximaler
Geschwindigkeit los.
Ein Druck auf die Stopptaste lässt sie anhalten.
Programmierung ist nicht möglich.
Ein anderes Bedienteil ändert auch nichts am Fehler.
Es muss also an der Gleisbox liegen.
Die Leistungs-FET sind ok.
Hatte jemand einmal den gleichen Fehler?
Diese Gleisboxen sterben meistens, weil die FETs nach einem Kurzschluss
abbrennen. Dies ist hier aber nicht der Fall.
Gast #5222060
Habe nun die Zeit mit Datenblattsuche und Meßgerät verbracht.
Es ist doch eine FET defekt.
Auf der Platine sind ein Dual-Power-MOSFET P-Channel und ein
Dual-Power-MOSFET N-Channel mit Schutzschaltung jeweils im SO8 Gehäuse
verbaut.
Der P-Channel ist ein SI9948 und eine Hälfte ist hin. Ersatztyp SI4948
gibts bei Segor.
Der N-Channel ist ein VNS3NV04DP-E von ST. Ich glaube nicht, daß der
defekt ist, aber gibts von dem Teil einen Vergleichstyp?
Dieses IC ist nirgends lieferbar und wenn dann nur 2000+ oder Lieferzeit
>8 Wochen.
Anbei das Datenblatt von dem Teil.
