PCIE über Displayport-Kabel verlängern
Gast #5229327
Moin,
für eine PCIE Steckkarte, die etwas abseits vom Prozessor platziert
werden muss, würde ich gern ein PCIE3 2x Interface um ca. 1m verlängern.
Das PCIE Interface liegt auf einer M.2 Schnittstelle vor und soll zu
einer Full size PCIE Steckkarte.
Ich hatte überlegt dafür ein Mini Displayport Kabel zu verwenden.
Insgesamt gibt es da drin 5 Differential Pairs mit passender Impedanz ->
passt für 2 Lanes.
Dafür würde ich eine M.2 Steckkarte entwerfen, die die entsprechenden
Signale auf eine Mini DP Buchse Routet und auf der anderen Seite eine
Platine von Mini DP auf Full Size PCIE Buchse.
Impedanzkontrolle auf den PCB´s ist kein Problem. Length Matching Pair
to Pair oder zur Clock ist nicht erforderlich.
Stromversorgungn muss natürlich extern erfolgen.
Kann das funktionieren? Bzw welche Fallstricke habe ich übersehen?  ;-)
#5229751
An sich ja. Es gibt von Exsys PCIe-Extender, die auf ein externes
Gehäuse für Steckkarten gehen, in dem dann zB. eine PCIe->PCI-Bridge
drinnen ist, um alte PCI-Karte (so sündteurer Industriekram...)
anzubinden. Das Kabel selbst ist schon ein ganz normales 2m-DVI-Kabel,
allerdings ist im PC nochmal eine Karte mit PCIe-Bridge mit
Treibereigenschaften (AFAIR irgendwas von TI). Ob auf der Gegenseite
auch nochmal was spezielles mit Equalizer oder so war, weiss ich nicht
mehr... Es hat jedenfalls einwandfrei funktioniert, Treiber waren nicht
notwendig. Mit VT-D kann man dann die ganze Box einer VM als echte HW
zuweisen ;)
http://www.exsys.de/index.php?page=categorie&cat=11
EX-1095 ist die Treiberkarte, EX-103* die externen Gehäuse.
Persönliche Seite #5230137
In fragwürdigen Designs wird für die Aufgabe ein USB3-Kabel verwendet,
wie z.B. hier:
https://www.amazon.de/ELEGIANT-Express-Extender-Adapter-Mining/dp/B01HHLQRBK/
oder hier:
https://www.amazon.de/Rokoo-Express-Steckpl%C3%A4tze-Riser-extern/dp/B072XNX4YX/
Hier sind keinerlei Treiberbausteine zwischen dem PCIe-Slot des PCs und
dem USB-Kabel vorhanden, auf der zweiten Platine ist als aktive
Elektronik eine PCIe-Bridge (oder nennt man das Hub?) vorhanden.
(Firma: Funkenflug Industries) #5230219
Also ein Meter wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Es geht mit
Aufbauten so bis 30cm, dann geht auch gutes (!!) USB-Kabel (für PCIe
1fach) bei zusätzlicher Stromversorgung des ausgelagerten PCIe-Slots.
Alles darüber führt zu Fehlern, teilweise wird die angeschlossene Karte
gar nicht mehr erkannt usw.
#5230267
Das geht schon, bei einem Meter sollte es vielleicht noch ohne Cable
Redriver gehen. Sowas gibts auch professionell, external PCIe ist
ausdrücklich im Standard vorgesehen. Geht mit Redrivern bis 7m ohne
Probleme. Vergiss nicht die Steuersignale. Sowas kann man bei Ali billig
mit USB 3.0 Kabel kaufen, geht erstaunlich gut und viel besser als die
PCI Parallel Bus Verlängerungen.
#5230783
Für PCIe gibt es das iPass Verbindungssystem von Molex mit 4 und 8 Lanes
und bis zu 14 GHz Bandbreite.
http://www.molex.com/molex/products/family?key=ipass&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction&parentKey=cable_assemblies
Das wird für Infiniband, SAS und PCIe verwendet, wobei jeder Standard
eine eigene Codierung hat. Kabel und Stecker solltest Du zB bei Digikey
bekommen.
fchk
