4 Compilerwarnungen FreeRTOSv9.0.0
Gast #5230477
Hällö,
in der Annahme daß ich nicht der Erste bin, der beim Kompilieren von
FreeRTOSv9.0.0 mit avr-gcc diese sieht, wollte ich mal fragen, wie man
die mit möglichst geringen Nebenwirkungen wegbekommt?
Oder läßt man die einfach so laufen?
Source\tasks.c||In function 'prvInitialiseNewTask':|
Source\tasks.c|808|warning: cast from pointer to integer of different size|
Source\tasks.c|808|warning: cast to pointer from integer of different size|
Source\tasks.c|811|warning: cast from pointer to integer of different size|
Source\portable\MemMang\heap_1.c||In function 'pvPortMalloc':|
Source\portable\MemMang\heap_1.c|132|warning: cast from pointer to integer of different size|
Wäre praktisch gewesen, gleich die betreffenden Files anzuhängen.
Generell ist es selten sinnvoll, Warnungen ohne den Code zu posten, der
sie ausgelöst hat. Ich hätte mir ja sogar FreeRTOS runtergeladen, aber
auf der eher unübersichtlichen Webseite konnte ich nur Version 10.0.0
finden.
Allgemein: Wenn man einen Zeiger in einem Integer speichern will, sollte
man dafür den Typ intptr_t verwenden. Der ist nämlich genau dafür da.
Die nächste Frage wäre aber, warum da überhaupt ein Zeiger in einen
Integer konvertiert wird.
Das Problem ist dem Autor bekannt und kommentiert und man könnte es
durch Abändern der API-Source ändern, das ist keine Frage. Es entsteht
im Endeffekt durch die hohe Flexibilität des Codes, die man natürlich im
Einzelfall nicht braucht.
Aus Prinzip möchte ich aber nicht anfangen, an den Originalen
rumzubasteln. Man könnte die Warnung ignorieren oder im makefile
abschalten aber vielleicht gehts irgendwie auch begrenzt auf diese
Fälle, quasi als Ausnahmen von der Regel?
