Arduino 7seg counter
Gast #5231520
ich habe mir eine Vierstellige 7 Segment Anzeige gekauft und möchte auf
dieser einen Counter laufen lassen.
Ich habe mich mit Verkabelung und erster Ansteuerung an das hier
gehalten:
https://funduino.de/nr-12-7-segment-anzeige
Einzelne Zahlen funktionieren soweit auch gut. Jetzt wollte ich es so,
dass es jede Sekunde die Anzeige zu einer neuen konsekutiven Zahl
ändert. Ich dachte mit einer for-loop und einem delay wäre es passiert
for (int i=1000; i > 0; i--){
    sevseg.setNumber(i);
    sevseg.refreshDisplay();
    delay(1000);
Aber auf meinem Display wird nur quatsch angezeigt bzw. nur einzelne
Segmente. Wenn ich den Delay auf delay(10) setze funktioniert es
hingegegen und läuft ganz schnell durch.
Jemand eine Idee woran es liegen kann?
Verkabelung (siehe Link)
Code (gesamt):
#include "SevSeg.h" //Die vorher hinzugefügte Library laden
SevSeg sevseg; //Ein sieben Segment Objekt initialisieren
void setup()
byte numDigits = 4;
byte digitPins[] = {2, 3, 4, 5};
byte segmentPins[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};
sevseg.begin(COMMON_ANODE, numDigits, digitPins, segmentPins);
void loop()
    delay(1000);
//sevseg.setNumber(1234);
//sevseg.refreshDisplay(); // Dieser Teil lässt die Nummer auf dem Display
//erscheinen.
23
24
25
sevseg.setBrightness(90);
26
27
Gast #5231531
Vermutlich blockiert der delay(1000) den Refresh der Anzeige. Versuche
mal
    for (int j=0; j<1000; j++)
        delay(1);
Gast #5231535
Eigentlich macht man das aber anders. Die loop() sollte immer so schnell
wie möglich durchlaufen.
int number=1000;
unsigned long lastTime=0;
void loop()
    // Wenn eine Sekunde verstrichen st
    if (millis()-lastTime>1000)
        lastTime=millis();
        sevseg.setNumber(number--);
        // Bei Überlauf wieder mit 1000 anfangen
        if (number<0)
            number=1000;
