Altium: ALLE Bauteile auch NA in BOM und PuP anzeigen lassen
OP #5232289
Hallo Leute,
kann mir jemand einen Tip geben:
Unser neuer Bestücker hätte gerne eine BOM und eine PuP Datei in der
alle Bauteile angezeigt werden, d.h. auch die die später nicht bestückt
werden, also auch die die mit Standard (No BOM) markiert sind.
Momentan sieht er die Komponenten nicht, was ja auch Sinn macht. Nur er
will sie sehen, keine Ahnung warum :(
Weiß jemand wie ich so eine komplette Liste ausgeben kann ohne die
Eigenschaft Standard NO BOM zu ändern???
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruss
quad
#5232342
Nun, es gibt Bauteile, die wegen Nichtbestueckung nicht auf die BOM
kommen, dort aber einen Fussabdruck haben.
Und dann gibt es noch Bauteile, resp Komponenten, die schlicht kein
Bauteil sind und deshalb auf die BOM kommen, oder auch nicht. zB
Fiducial. Ein Fiducial kommt auf die BOM, damit die Koordinaten im Pick
und Place stehen.
Ein Gehaeuse kann als Komponente auf das Schema kommen, aber ohne
Fussabdruck, damit es zum Projekt mitbestellt wird. Ein Gehaeuse kann
auch eine Komponente sein, wenn sie zB aus Befestigungsloechern besteht.
Zu Bestuecken gibt es nichts.
Der Bestuecker benoetigt alles mit einem Fussabdruck, um zu Entscheiden,
ob etwas fehlt.
Eigentlich sollte man in Altium alles einstellen koennen. Ob eine
Komponente nur mechanisch, ohne zu bestueckendes Bauteil, oder eine
Variante , oder irgendwas ist. Mal bei Schemaeditor : Art der Komponente
oder so nachschauen.
Gast #5232681
Da würde ich mich erstmal vergewissern ob er wirklich alle Bauteile in
der BOM braucht.
Geht ihn Gehäuse, Befestigungsmaterial usw. etwas an? Wenn nicht, haben
diese Infos auch nichts bei ihm zu suchen.
Ohne was anderes als N OBOM auszuwählen wirst du Altium aber nicht dazu
bewegen können, etwas auf eine BOM zu setzen. Zu Recht.
OP #5232687
es geht nur um die Bauteile direkt auf der Platine, also alle die er als
Bestücker setzen könnte, aber keine mechanischen Teile, etc.
ich hab vorhin mal die Altium Anleitung rausgesucht, dort hab ich auch
nichts auf die Schnelle gefunden. Die machen das logischerweise so, dass
kein Fehler passieren kann.
Auf alle Fälle komme ich nicht weiter :(
#5232692
Ich mache das über Bestückungsoptionen.
Einmal bekommt der Fertiger eine BOM mit den Bestückungsoptionen, die
tatsächlich auf die Platine kommen und dann bekommt er noch ein
Datensatz in dem Einfach alle Bauteile auf "bestückt" gesetzt sind.
"No BOM" elemente sind keine zu bestückenden Bauteile wie Passermarken,
die sind für den Bestücker uninteressant.
Gast #5232723
Ach das meint er. Möge er das nächste Mal sein Problem an der Wurzel
schildern.
Das ist ein nettes Extra, damit berücksichtigt Altium nicht nur die
Bestückung, sondern ebenso das Layout, Schaltplan, usw.
