STM32 Flash für Retain nutzen
Gast #5238787
ich möchte auf ein EEPROM verzichten und im Flash direkt retain
Variablen speichern. Ich benutze einen STM32F413VGT6.
Ich habe mir dazu folgende Funktionen geschrieben. Würden diese
funktionieren? Habe ich es richtig verstanden, dass ich immer einen
ganzen 128kb Sector löschen muss? Es gibt keine kleineren Pages? Das
finde ich schade. Dann müsste ich ja ganze 128kB zwischenspeichern, auch
wenn nur ein Byte verändert werden soll.
Lesen werde ich wohl mir einem normalen Pointer, der auf die
entsprechende Flash-Adresse gerichtet ist oder?
uint8_t *p = 0x08040000; //z.B. lesen
void Flash_Unlock(){
  FLASH->KEYR = 0x45670123;
  FLASH->KEYR = 0xCDEF89AB;
void Flash_Lock(){
  FLASH->CR |= FLASH_CR_LOCK;
void Flash_Erase(uint8_t ucSector){
  while(FLASH->SR & FLASH_SR_BSY);
  FLASH->CR |= FLASH_CR_SER;
  FLASH->CR |= (ucSector << 3);
  FLASH->CR |= FLASH_CR_STRT;
void Flash_Write(uint8_t * pucSrc, uint8_t * pucDest, uint16_t usSize){
  FLASH->CR |= FLASH_CR_PG;
23
  while(usSize-- > 0){
24
    *pucDest++ = *pucSrc++;
25
26
27
#5238866
Du könntest auch die EEPROM-Emulation von ST verwenden, falls das eine
Option wäre. Dann musst du (mindestens) zwei Flash-Seiten freihalten,
die dann für die Emulation verwendet werden. Je nach Controller-Typ
musst du dann schauen, wie das Speicher-Layout aussieht, und wie groß
die Seiten sind. Diese geben dann vor, wie groß dein emulierter EEPROM
mindestens ist. Um das Löschen und Kopieren kümmert sich dann die
Bibliothek, sobald eine Seite voll ist.
Müsstest mal für deinen Controller auf der ST-Seite nach der
entsprechenden Application Note suchen.
