Hi, kann mir jemand erklären, warum ein LC-Display (Zeichen Display) folgendes verhalten aufweißt: Wenn das Display längere Zeit nicht eingeschaltet wurde, verhält es sich zunächst ganz träge. Die Zeichen kommen sehr langsam und gehen auch sehr langsam wieder aus. Der ganze Spuk ist nach 10 Sekunden um. Wenn man das Gerät ausschaltet und 2 Minuten später wieder an, ist auch alles normal. Nur wenn das Display längere Zeit nicht genutzt wurde, passiert das.
Negative Hifsspannung (Kontrast) schlapp?
Das kann tatsächlich sein. Mit dem Input habe ich mal gerade gegoogelt: https://focuslcds.com/journals/lcd-voltage-inputs-for-lcd-displays-explained/ Also mal Spannungen prüfen. Danke dir :)
" Der ganze Spuk ist nach 10 Sekunden um. Wenn man das Gerät ausschaltet und 2 Minuten später wieder an, ist auch alles normal." Hallo, so lange braucht eben das "Öl", bis es warm geworden ist. Danach bleibt es noch eine Weile warm und beweglich. ;-) MfG
Sehr kalte Lcd sind oft so träge.
Sehr kalte LCDs sind aber nach 10s nicht warm...
Wo wird das Display denn aufbewahrt wenn es länger nicht benutzt wird? Bei Raumtemperatur oder in kühler Umgebung?
Nach dem Aufwachen bin ich auch immer etwas träge. Meistens mehr als 10 Sekunden ;-) (sorry, couldn't resist)
