Hallo zusammen und frohe Weihnacht, Mir geht gerade eine Idee durch den Kopf und ich Frage mich ob es möglich ist anhand von der Eingangsspannung den Ausgang zu wählen? Konkretes Problem: ich habe eine DC Buchse an die ein 12v oder 24v Netzteil angeschlossen werden kann. Auf der Platine ist ein Lüfter Anschluss für 12v. Wenn nun 12v angeschlossen sind, soll der Lüfter direkt damit versorgt werden. Sind allerdings 24v angeschlossen dann soll der Eingang "umgeleitet" werden zu einem Dc-Dc Buck oder Wandler der die 12v bereit stellt für den Lüfter. Ich habe im Kopf das die Input Voltage immer minimal höher sein muss als der Output. Also Vout 12v Vin 13v zum Beispiel. Gibt es einen Regler wo Vin=12v=Vout und Vout>12v=Vout möglich ist? Danke für eure Tips und Hilfe.
Warum nicht gleich einen kleinen LDO mit 200-300mV Drop und 24V Spannungsfestigkeit? Wenn du diesen dann auf 11,7V regeln lässt, sollte das für den Lüfter kein Problem sein. Dann brauchst du auch keine unnötige Schaltung zum umschalten. Wie viel Strom benötigt denn der Lüfter? Alternativ: Einen DC/DC Wandler welcher Buck/Boost betrieben werden kann.
Hi, also ich denke am Ende kann es schon passieren das 1-2A benötigt werden als spitze. 8 Lüfter mit 100mA, 12v Pumpe mit 400mA, Steuerung mit 130mA-400mA. Es ist nicht immer alles gleichzeitig an, könnte aber passieren. Bei Buck/Boost Convertern kenne ich bisher nur dass das Layout unterschiedlich sein muss. Hast du nen Tip für nen passenden IC?
