Magnetventile/Relaisansteuerung mit LED Rückmeldung
(Firma: Pensionär-Altes-Eisen) #5268738
das sollte völling problemlos so funktionieren. Alledings hast du so nur
eine Anzeige daß Spannung an den Anschlüssen des Ventiles vorhanden ist.
Mehr Aussage würde eine Stromüberwachung bringen, dann bliebe nur noch
der Restfehler Magnetanker blockiert, keine Fluidfunktion.
Diese Überwachung könnte man auch für mehre Magnetventile gemeinsam
machen. Bis hin zu einem 4€-China-Digital-Ampermeter daß auf den
Ventilnennstrom kalbiriert wird, wenn es gleiche Ventile sind kann man
dann ablesen ob keins oder bis zu z.B. 10 Ventile gleichzeitig
angesteuert werden.
OP #5268894
Danke für die schnelle Antwort! Zum Anfang denke ich das das erst mal
genügt. Ich höre es ja auch im Zweifelsfall am "klicken". So kann ich
aber auch in Ruhe testen ohne das die Spule angeschlossen sein muss.
Diese "Chin. Ampermeter" misst dann den Strom über alle Relais?
F.B.
