Schaltzeit eines IGBTs
Gast #5274275
ich habe eine Frage zu der Schaltzeit eines IGBTs und hoffe, dass mir
jemand weiterhelfen kann.
Ich habe einen fertigen Lowside-Gatetreiber mit dem ich ein IGBT
ansteuer.
Dies funktioniert soweit auch ganz gut.
Die Schaltzeiten werden natürlich durch den verwendeten IGBT bestimmt
und laut Literatur zusätzlich durch den Gatetreiber (Stichwort:
Gatewiderstand, Outputstrom der Gatetreiberstufe usw.). Dies ist soweit
auch noch verständlich und klar. Nun habe ich die Größe des
Lastwiderstandes, welcher über den Collector-Anschluss liegt
(Lowside-Schalter), variiert. Dabei habe ich festgestellt, dass sich vor
allem die Ausschaltzeit sehr starkt verändert.
Bei kleineren Widerstandswerten (z.B. 100 Ohm) ist die Ausschaltzeit in
ns.
Bei größeren Widerstandswerten (z.B. 1 kOhm)ist die Ausschaltzeit
bereits bei µs.
Kann mir jemand eine plausible Erklärung dafür liefern?
Oder irgendeinen Gedankenanstoß?
Im "Semikron Applikationshandbuch Leistungshalbleiter" (die einzige
tiefer gehende Literatur?) steht nur die Beeinflussung der Schaltzeiten
über den Gateanschluss und zusätzlich noch, dass es beim Ausschalten
einen größeren Zeitverzug gibt, weil verbliebene Ladungsträger im
Halbleitermaterial erst noch rekombinieren müssen bis der IGBT richtig
sperrt (Tailstrom).
Jedoch begründet mir all das nicht den zuvor beschriebenen Effekt.
Abgesehen davon, dass man in der Literatur nichts über die Beeinflussung
der Schaltzeit durch Variation des Lastwiderstandes findet, hätte ich
instiktiv auch eher ein anderes Ergebnis erwartet. Nämlich das bei
höheren Lastwiderständen, und somit einen geringeren Laststrom, die
Ausschaltzeit schneller wäre.
Getestet wurde das Ganze mit zwei unterschiedlichen IGBTs, sodass es
nicht an einem speziellen IGBT-Typen liegen kann.
Außerdem lagen die Spannungen und Ströme weit unter dem was die IGBTs
abkönnen.
