Tasterschnittstellen reagieren auf Motoren
Gast #5275867
ist hier ein Experte vertreten, der mir folgendes erklären kann?
In einem Gebäude sind 3 verschiedene System: KNX, HDL-Bus und eine
RS485.
Wenn man die Lamellen durch einen KNX Taster verstellt, wird durch den
RS485 ein Relay geschaltet, welches die Motoren eben fährt.
Nun kann es aber passieren, das beim Lamellen stellen (nur kurze ein/aus
Impulse) plötzlich irgendwo ein Licht einschaltet, das durch eine
Tasterschnittstelle angesteuert wird.
Die Tasterschnittstelle ist mit dem HDL Bus (RS485) angebunden.
Die Schnittstelle ist in einem Raum verbaut, der jedoch teilweise am
anderen Ende des Hauses sitzt. Also weit weg vom Motor.
Maximale Leitungslänge sind 10m, für die Taster ... teilweise knapp,
aber die Leitungen sind im Rahmen (alle unter 10m).
Kann sein, das durch die kurzen Schaltimpulse der Motoren die
Tasterschnittstellen spinnen und einen Tastendruck am Eingang empfangen,
obwohl nichts gedrückt wird?
Eine Störung am HDL Bus kanns ja nicht sein, da sonst das Telegramm
ungültig wäre ... scheint so, also würden sporatisch die Eingänge der
dezentralen Schnittstellen auslösen.
Unsere Idee wäre ein neues Netzteil, das die 230V und die 24V besser
trennt.
Gäbe es sonst noch Möglichkeiten?
Danke!
Gast #5275883
Danke für die Antwort. Das muss ich beim Elektriker erfragen. Vermutlich
wurden aber die Motoren einfach nur Strommässig angeschlossen.
Ich vermute die Kondensatoren gehören nicht zur Standardinstallation,
oder?
Oder wäre hier der Hersteller der Motoren im Zugzwang?
Danke!
Beitrag #5276491 wurde von einem Moderator gelöscht.
