Hi wenn ich ein unit test mache, also eine einzelne Funktion wird getestet in dem test case parameters auf dem Prozessor geladen werden und test gestartet, gilt das auch schon als TIL? Also ich wollte nich auf dem Host den test ausführen sondern auf derm target processor. Wäre das ein SIL oder TIL? Danke
PIL
Wenn es überhaupt eine Loop gibt. Ansonsten einfach ein unit test.
Was ist da eine loop? Ich will über Python und debugger Die Daten auf dem Prozessor laden, und das vor jedem commit in Git. Danke
SIL: Software in the Loop PIL: Processor in the Loop HIL: Hardware in the Loop Mit der "Loop" ist gemeint, daß die Software (normalerweise Steuer- und Regelfunktionen) an einem Streckenmodell (oft ein Simulinkmodell) der Regelstrecke getestet werden, wobei der Integrationsgrad (und die Kosten) von oben nach unten steigen. Aber wenn Dir diese Begrifflichkeit nicht geläufig ist, wird Du vermutlich etwas komplett anderes wollen.
Bei der testgetriebenen Entwicklung (test driven development) gibt es einen Entwicklungszyklus, manchmal mikrozyklus, loop oder ähnlich genannt. Sobald man nun einen Test laufen lässt und der Prozessor ist in irgendeiner Weise involviert ist das schon Target In Loop nach meinem Wissen.
