STM8 PWM Auflösung erhöhen, aber wie?
Gast #5293452
ich habe eine Frage bezüglich der PWM Erzeugung bei STM8. Ich brauche
ein 350kHz Signal, und möchte aber den Duty Cycle in 1% Schritten
erhöhen.
Laut dem Formel im ST Sheet, PWm_Freq = Timer_Freq/ARR + 1
Setzte ich als Timer_Freq 16MHz, ungeteilt vom Clock Frequenz
hergeleitet und hierbei komme ich auf ca. ARR = 45 um 353kHz zu kommen.
45 entspricht aber eine Auflösung von 2,2% Schrittweite, welches für
meine Anwendung nicht brauchbar ist.
Gibt es eine Möglichkeit, trotz dieser Tatsache eine feinere Auflösung
zu erreichen?
#5293569
Nein, eine Erhoehung einer PWM Aufloesung sollte kein Problem sein. Man
produziert dann eben Subharmonische.
Wie produziert man zB 48.5 ? Indem man die Haelfte der Zeit 48 und die
andere Haelfte der Zeit 49 ausgibt. Das bedeutet man laesst den PWM
reload auch gleich auf einem Interrupt, der dann jeweils das Register
fuer den uebernaechsten Cycle definiert.
Ich hab aus 8 bit so schon 16 bit gemacht. Der PWM Clock von 8MHz ergab
eine 8Bit PWM Frequenz von 64kHz. Und die Subharmonischen erreichten
einen 256-tel davon, also etwa 250 Hz. Die meisten Prozesse tolerieren
das.
#5293619
@Robert (Gast)
>erhöhen.
Ganz schön hochfrequent. Eine einfache Rechnung sagt dir, daß du dazu 35
MHz Timertakt brauchst.
>zu erreichen?
Das beschriebene Verfahren von hacky nennt man Dithering. Damit kann
aber nur das MITTLERE Tastverhältnis feiner aufgelöst werden, wenn man
den Mittelwert über viele Dutzend bis hunderte PWM-Zyklen betrachtet
bzw. mißt. Die echten Einzelpulse haben dann immer noch diese
Schrittweite.
Gemäß Goethe. Mehr Taktfrequenz!
