HMC466 Eingangsimpedanz
Gast #5297558
Ich habe eine etwas speziellere Frage zu diesem VCO
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/hmc466.pdf
. Liege ich richtig, dass er eine Eingangsimpedanz von 150Ohm hat? Bei
einer vtune Spannung von bis zu 10V würde er ja dann schon echt viel
Strom ziehen..
Viele Grüße
Gast #5297575
Ich habe im ganzen datenblatt nach 150 gesucht und nur
bei der Temperatur und beim Phasenrauschen gefunden.
Ohne es genau zu wissen ist es jedoch sehr sicher dass
der Eingang für die Tuningspannung sehr hochohmig ist.
Edit: jetzt seh ich die Symbol-Beschaltung am Ende des
Datenblatts. Oh Mann, ein Varaktor wird in Sperr-Richtung
betrieben, da fliest nur ein sehr geringer Sperrstrom.
Natürlich könntest du eine negative Spannung anlegen,
dann leiten die Varaktoren (es sind wohl mehrere) ...
... vielleicht.
