Hallo. Ich habe das Nokia 9000i aus meinem Fundus ausgegraben. Leider ohne Ladegerät. Theoretisch könnte ich es ja einfach mit dem Ladegerät vom 3210 aufladen (ist ja ebenfalls für einen 7,2V Akku gedacht), allerdings hat das 9000i keine Buchse ... Ich wollte also den Akku direkt an das Ladegerät anschließen (wenn ich mich nicht täusche schleift die Buchse die Spannung ja auch nur durch), aber hier das nächste Problem: Der Akku ist nicht beschriftet! Darum die Frage: weiß jemand die Pin-Belegung beim Akku BLK-4S ?
Beim 9000i scheint es der Bedienungsanleitung nach einen Adapter zu geben, der dann je einen Anschluss für ein RS232-Adapterkabel und eben die Ladebuchse bereitstellt. Der "normale" Anschluss war für eine Freisprecheinrichtung/Autohalterung gedacht. Irgendwie absurd.
Ja richtig. Da gehört so ein "Winckelstecker" dran, der aus dem "normalen" Bus eine Buchse bereit stellt. Und dann ko0mmt das das standard Nokia Netzteil mit dem großen Stecker dran. Da das aber nicht aufzufinden ist und wohl auch nicht mehr nachbestellt werden kann, muss ich was zaubern
Hat keiner noch ein Nokia aus der 9xxx Serie und könnte da "mal eben" ein Volt-Meter dran halten? ;) So weit ich weiß, waren die Akkus bei den Nachfolgern nicht viel anders
