Reset interrupt-mask innerhalb der ISR --> Verhalten Interruptflag?
Gast #5304308
ich habe mal ne Frage zu Interrupts. In meinem Fall zu externen
Interrupts.
Mein µC: ATMEGA64M1
Ich habe an einem Eingangspin ein zyklisches Signal. Bei Bedarf möchte
ich per Interrupt einmalig darauf reagieren (muss dadurch etwas
synchronisieren).
Ich setze also im EIMSK das INT0 (globales Interrupt-enable-Flag ist
ebenfalls gesetzt). Interrupt wird ausgelöst und der µC springt die ISR
an. In dieser setzte ich das INT0 im EIMSK wieder zurück, da ich ja nur
dieses eine Synchronisationssignal benötigt habe.
Nun meine Frage.
Was passiert mit dem INTF0 im Register EIFR. Laut Datenblatt wird dieses
gelöscht wenn die ISR abgearbeitet ist.
Ich habe aber das Gefühl, dass INTF0 nicht mehr zurückgesetzt wird, wenn
in der ISR das INT0 schon davor wieder zurückgesetzt wurde.
Kann das jemand bestätigen? Oder habe ich da ein Verständnisproblem?
Du wirst den Umstand fehlinterpretieren, dass INTF0 bei externem Signal
auch dann gesetzt wird, wenn INT0 disabled ist. D.h. bei erneutem
einmaligen Erlauben des Interrupts hat vorher das Flag gelöscht zu
werden, welches durch zwischenzeitliche Ereignisse gesetzt worden sein
könnte.
Wow, schon die erste Antwort. Danke. Klingt plausibel.
Wollte gerade noch schreiben wie sich das bei mir bemerkbar macht. Führe
das der Vollständigkeit halber für die Nachwelt noch hinzu.
Muss nämlich jedes mal INTF0 zurücksetzen (durch setzten auf 1) bevor
ich den Interrupt erneut enable, da sonst die ISR sofort wieder
angesprungen wird (auch ohne externes Auslöseevent).
Nur nochmal zum generellen Verständnis:
Bei einem Interrupt wird beim Rücksprung aus der ISR das dazugehörende
Interruptflag IMMER zurückgesetzt, egal wie in der ISR das zugehörige
interrupt-enable-Flag steht. Sehe ich das richtig?
Generell bei AVRs wird bei einem Interrupt besagtes Flag durch Ausführen
des Interruptvektors gelöscht. Damit der Vektor ausgeführt werden kann,
muss selbiger vorher erlaubt worden sein,  ob der dann bei Ausführen der
ISR abgeschaltet wird, hat auf die laufende ISR oder das Flag keinen
Einfluss.
