Spannungsfestigkeit - Durchschlagsfestigkeit am Beispiel Kondensator
Gast #5305869
Hallo, für euch wahrscheinlich einfache Frage, für mich verwirrend.
Spannungsfestigkeit: "bezeichnet die Eigenschaft, den Überschlag von
einem Lichtbogen zwischen zwei Punkten bis zu einer bestimmten Spannung
zu verhindern"
Es ist keine Entladung durch das Fluid Luft gemeint (um das Bauteil
herum), sondern durch das Material hindurch ... durch den Widerstand
hindurch, richtig? ließt sich nur etwas komisch für mich. Klingt für
mich so, als könnte es auch ein Lichtbogen um das Bauteil herum sein,
was ja keinen Sinn ergäbe, betrachtet man die Widerstandsverhältnisse
Luft und Material.
"Die Durchschlagsfestigkeit (meist angegeben in kV/mm) eines Isolators
ist diejenige elektrische Feldstärke, welche in dem Material höchstens
herrschen darf, ohne dass es zu einem Spannungsdurchschlag (Lichtbogen
oder Funkenschlag) kommt"
Was ist den dann der Unterschied zwischen Spannungsfestigkeit und
Durchschlagsfestigkeit?
weiter heißt es
"Bei Kondensatoren ist die Spannungsfestigkeit der Spannungswert, der
unterhalb der Durchschlagsfestigkeit liegt"
Offensichtlich gibt es einen für mich nicht nachvollziehbaren
Unterschied. Kann mir dies jemand bitte erklären, danke :)
Gast #5305912
na gut ich glaube ich habe etwas voreilig den Thread eröffnet.
Meine Erklärung mit anderer Definition..
Spannungsfestigkeit
"Der Kennwert Spannungsfestigkeit gibt bei Kabeln, bei passiven und
aktiven Bauelementen die Spannung an, bei dem das entsprechende Bauteil
noch betrieben werden kann"
Das ist die Wohlfühlspannung für Widerstand, Kabel usw.. garantiert ein
langfristiges Überleben des Bauteils.
Übersteigt die durch elektrische Felder verursachte Feldstärke zwischen
zwei Elektroden einen bestimmten Wert, so findet zwischen diesen ein
Ladungsausgleich statt. Dieser kündigt sich durch Ionisation an und
mündet in einem elektrischen Funken.
Ist der Funke über die Luft.. ich hoffe das stimmt so.
