Hallo, ich suche eine Schaltung die folgende Funktion hat. - wenn der Strom größer als 3A wird, soll ein Transistor leiten. Dieser ist mit einem Relais verbunden. Das Relais soll andere elektrische Bauteil schützen, wenn der Strom zu groß wird. Kann mir jemand helfen wie die Schaltung aufgebaut werden muss.
Da fehlen noch ein paar Angaben - Spannung ~/- , wie hoch? Schau mal unter http://www.sprut.de/electronic/switch/protfet/protfet.html
Welche Spannungen hast du zur Verfügung? Wieviel Spannung darf bei der Strommessung "verloren" gehen? Man könnte auch eine elektronische Sicherung bauen, oder eine Strombegrenzung auf 3A.
