Raspberry LEDs/Widerstände/Kamera/Worauf achten?
OP #5322400
ich möchte gerne Folgendes Projekt umsetzen:
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/infrared-bird-box/2
Jedoch habe ich noch ein paar Fragen zu der Technik:
1. Im Beispiel wird nur eine Infrarot LED verwendet. Kann ich auch
mehrere an am Pi anschließen? Wenn ja, wie müssen diese dann geschaltet
werden? Benötige ich dann einen anderen Widerstand als den 220 Ohm 1% ?
2. Ist die Watt-Zahl des Widerstandes egal? Habe welche mit 0,25 Watt
aber auch mit 0,6 Watt gefunden. Spielt das überhaupt eine Rolle solange
die 220 Ohm 1% stimmen?
3. Empfohlen werden 890nm LEDs. Laut einem Kamerahersteller eignen sich
aber 940nm besser, da diese komplett unsichtbar sind (auch bei Nacht)
und sich auf kurze Distanzen besser eignen. Spricht etwas dagegen, 940nm
zu nehmen?
Leider habe ich nicht viel Ahnung von Widerständen und der Berechnung
von solchen Schaltungen. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen :)
Viele Grüße
#5322429
Da die wohl einfach an +5V geschaltet ist, ja. Allerdings jede einzeln
mit je einem R, und unter Beachtung der Strombelastbarkeit des
5V-Spannungsreglers (wo da die Grenze liegt, weis ich nicht - kenne
diese Raspis nicht weiter)
(5V-Uf)/220Ohm ~15mA. Bei angenommen 3V üder den R also mindestens 50mW,
besser mindestens 100mW. 0,25W reicht also.
>zu nehmen?
940nm sind zwar praktisch unsichtbar, aber es müsste geklärt werden, ob
die Kamera bei dieser Wellenlänge noch empfindlich genug ist (könnte ja
einen IR-Filter drin haben).
