Telefonklingel anschliessen mit FritzBox 7580
OP (Firma: Home) #5333869
Hallo die Runde.
Habe seit kurzen die Fritzbox 7580 und seit den 80er oder so eine
Externen Telefon Klingel. So häng ein wenig mit dem anschliessen... Die
Externe Klingel wurde warschneinlich an der NFN Dose durchgeschliefen.
Das jetztige Anschluss Bild schaut so aus in der Mitte steckt das
Telefon und Links das Kabel der Fritz. So hab mal gelesen das ich das
Telefon an der Fritz anstecken soll und die Klingel auch an der Fritz.
Nur leider ist die Klingel an der NFN Dose angeschlossen bzw in der
Dose.... wie kann ich die Klingel wieder aktiv machen ?
Mfg Bernd
Persönliche Seite #5334118
Du musst Deine NFN-Dose an die Fritzbox anschließen. Dein Telephon und
Dein Zweitwecker (so heißt Deine Klingel im Postdeutschen) bleiben an
der NFN-Dose angeschlossen.
Am einfachsten machst Du das, indem Du Dir eine neue NFN-Dose oder einen
NFN-Adapter besorgst. Der besteht aus einem Kabel mit TAE-Stecker (der
in die Fritzbox gesteckt wird) und einer NFN-Dose, in die Du Dein
Telephon und den Zweitwecker steckst.
