Wie misst man hohe Spannungsspitzen oder hohe Ströme die z.B. beim Abschaltvorgang durch Induktivitäten entstehen oder ganz einfach durch Kurzschlüsse generiert werden, um erste Abschätzungen machen zu können, mit welchen Werten man es zu tun hat?
Hallo, man kann es mit LTspice simulieren oder mit einem Speicher-Oszi messen. mfg Klaus
Man kann die Drain-Source Spannungsspitzen einer H-Brücke recht einfach mithilfe einer Spitzengleichrichtung mittel Si- oder SiC-Diode Schottkydiode mit Speicherkondensator messen. Ein Problem können aber zu lange Messleitungen darstellen, deren Induktivität zusammen mit dem Speicherkondensator zu Spannungsüberhöhungen bis Faktor 2 führt. Dagegen helfen nur kurze Leitungen und ggf. ein Serienwiderstand an der Messspitze.
Nach fünf Jahren ist dein Kommentar nicht mehr ganz so relevant.
Und ich hätte so gerne gewusst, wie Kurzschlüsse Spannungsspitzen generieren....
Wer sagt denn, daß eine Spitze immer nach oben zeigen muß?
Wie wärs mit ausrechnen? Wenn L bekannt ist und die Zeit U0= -N * (d-phi / dt) oder U0= -L * (dI / dt) d=delta und phi lässt sich hier nicht darstellen
