IC2 Datenübertragung Sensoren CPU CPU Display
Gast #5343445
Guten Morgen alle beisammen,
Folgendes Problem....
Ich erwarb vor Weihnachten (Angebot) von Franzis eine Wetter Station zum
selber zusammen bauen.
Viel gab es allerdings nicht zu tun,außer Batteriehalter anlöten einen
Feuchte Sensor verlöten, Batterien einlegen und zusammen Schrauben und
danach zu kalibrieren.
Das Teil tut seinen dienst wie es soll nur ein Software Update musste
ich noch machen da der Bildschirm scheinbar ein Neueres Modell war.
was damit angeglichen wurde.
Nun gut, mal zu meinem Problem.. als Zwischen den Jahren ein wenig ruhe
eingekehrt war begann ich das Handbuch genauer durchzulesen.
Und Stieß dabei auf einen Absatz Externe Sensoren ins System einbinden.
z.b den Franzis Gewittermelder, I2c Fähige Sensoren..usw.
Ich habe nun auch den Gewittermelder und einige Sensoren vor mir liegen.
den I2c Bus habe ich durchgeführt, so das ich ein sep. Kabel anschließen
kann.
laut Wiki..steht, das man einen Controller als sog. Messwert Sammler
fungieren kann... der die Messwerte empfängt und an die Wetterstation
weiter gibt =I2C bus.
So das der Dortige Controller die empf. Messwerte auf dem Display
sichtbar macht und Weniger Arbeit hat!.
Wie stelle ich das mit der Schaltung am besten an?
Ich baue eine Box mit einem Controller (der Selbe wie in der Wetter
Station 2313).
mit dem Selben Quarz, der Selben Spannung.
und allen mir Verfügbaren I2C Sensoren.
diese Schließe ich dann alle an den I2C Bus an? Pullup Widerstände
(Abschluss Widerstand wie im Netzwerk? damit es kein offenes ende gibt?
Wie sieht das mit dem untereinander aus? Regelen sie sowas selber?
Denke mal mit einem Betriebssystem / Protokloll wäre da geholfen.
als Bascom (orginal)
gibt es was Fertiges? ist so was zu Realisieren? Wie?
mercy für eure Hilfe
Gast #5346579
Guten Abend Dieter F.
dein empf war halb halb...ich weiß jetzt wie ich den I2C zu verbinden
habe.
allerdings ist die dortige Schaltung nicht das was ich wollte.
Ich will einen Master (unterm Dach, mit Sensoren) den Slave im zimmer
mit LCD Anzeige.
der Sensor ist ein BME 280 der past Prima auf den i2c Bus.
wie geht es nun weiter?
Habe damit noch nie was zu tun gehabt , kann ich den Datensatz von Bosch
nehmen der im Sensoren Datenblatt als download zu haben ist?
hat hie schon mal jemand mit dem Sensor gearbeitet?
