RN4871 vergisst MAC Adresse
Gast #5353404
Hallo
Ich habe z.Zt Probleme mit dem Bluetoothmodul RN4871 vob Microchip. Es
kommt immer wieder vor, dasss die Module ihre Configuration Datas auf 0
setzen. Dann ist das Modul auch nach einem neuen flashen der firmware
nicht mehr zu verwenden. Machmal passiert dies bein ersten Zugriff über
die UART, machmal auch erst später. Laut Aussage von Microchip ist dies
ein Reset Problem.
Setzt irgendjemand eigentlich diese Module problemlos in Stückzahlen
ein?
Wenn ja, wie sieht die Resetbeschaltung aus?
Bernd
In Stückzahlen nicht. Hatte so noch kein Problem. Hab aber immer gleich
die aktuellste 1.28.3 Software draufgeflasht. Die Reset-Beschaltung
besteht bei mir aus 10k und 100n genau wie im User Manual. Ein
ausreichend dimensionierter Konsensator zwischen VCC und GND ist glaub
ich wichtig...
Vielen Dank
Das mit der Firmware ist natürlich schwierig, weil ich dann jedes
einzelne Modul kontaktieren muss. Habe bis jetzt mit 1.18 gearbeitet,
mir jetzt aber Module mit 1.28.3 bestellt.
Hast Du bei der UART noch irgendwelche Wartezeiten eingebaut, oder
gleich nach dem Empfang einer Antwort das nächste Kommando geschrieben?
Bei mir sieht das in etwa so aus:
printf("$$$");
wait_response();
printf("SF,1\n");
wait_response();
printf(....
Hallo Bernd, ich nutze  je zwei Module quasi nur im transparenten UART
Modus. Die Module sind mit der Firmware dafür bereits richtig
konfiguriert (außer Baudrate und Name unverändert). Nach kurzer Pause
und $$$ wird die Verbindung durch das erste Modul/MCU (Master) mit C,
0,bekannter MAC der Gegenstelle hergestellt, nach Connect-Meldung mit
dem Senden weniger Bytes begonnen welche das kontaktierte zweite
Modul/MCU empfängt und sofort mit eigenen Daten beantwortet usw. usf.-
also als Slave ohne je im Kommandomodus zu sein. Kämen keine Daten
zurück resettet sich das erste Modul einfach und startet mit einer neuen
Verbindungsaufnahme. Das funktioniert relativ robust.
