mspdebug (unter Linux)
OP #5359351
Hallo alle zusammen,
ich spiele heute das erste mal in meinem Leben mit einem MSP430 und habe
dafür ein Launchpad.
Eigentlich war es bis jetzt relativ schmerzfrei.
Ich kann ein Programm mit MSP-GCC compilieren (es wird eine .ELF Datei
erstellt).
Ich kann mspdebug (mit rf2500) starten und gebe ich darin:
erase
prog blink.elf
Tastenkombination CTRL-D
ein, dann blinkt es doch tatsächlich.
Einzig ich würde mspdebug gerne ohne Interaktion mit mir verwenden.
Auf der Kommandozeile eingegeben:
mspdebug rf2500 erase
löscht den Controller tatsächlich und kehrt zur Kommandozeile zurück.
Ein
mspdebug rf2500 prog blink.elf
bringt folgende Fehlermeldung:
MSPDebug version 0.25 - debugging tool for MSP430 MCUs
Copyright (C) 2009-2017 Daniel Beer <dlbeer@gmail.com>
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Chip info database from MSP430.dll v3.3.1.4 Copyright (C) 2013 TI, Inc.
Trying to open interface 1 on 008
rf2500: warning: can't detach kernel driver: No such file or directory
Initializing FET...
FET protocol version is 30001000
Set Vcc: 3000 mV
Configured for Spy-Bi-Wire
fet: FET returned error code 4 (Could not find device or device not supported)
fet: command C_IDENT1 failed
Using Olimex identification procedure
Device ID: 0xf201
  Code start address: 0xf800
  Code size         : 2048 byte = 2 kb
  RAM  start address: 0x200
  RAM  end   address: 0x27f
  RAM  size         : 128 byte = 0 kb
Device: F20x2_G2x2x_G2x3x
23
Number of breakpoints: 2
24
fet: FET returned NAK
25
warning: device does not support power profiling
26
Chip ID data:
27
  ver_id:         01f2
28
  ver_sub_id:     0000
29
  revision:       30
30
  fab:            40
31
  self:           0000
32
  config:         02
33
  fuses:          00
34
35
prog: you need to specify a filename
Wie mache ich es richtig ?
OP #5359409
... mir an den Kopf batsch:
Auf die Anführungszeichen im Gesamten hätte ich auch kommen können:
Das hat funktioniert, vielen Dank !
(ich hatte mir jetzt umständlich mit Pipes beholfen, aber so gefällt mir
das schon ewig besser)
