Moin, ich wollte mal wissen wie ihr folgendes Problem lösen würdet. Ich habe einen CSR8645 Board gekauft um eine Bluetooth box zu bauen. Nun möchte ich einen Taster ein MOSFET schalten um das Board mit Spannung zu versorgen. Ich würde ein ATTINY nehmen. Gibt es da noch andere Möglichkeiten oder ein IC welches einen Ausgang auf 1 oder 0 schaltet wenn ein Taster am Eingang betätigt wird? Gruß
Man könnte auch ein Flipflop nehmen, hat aber da wieder das Problem des prellenden Tasters. Nimm also den Tiny mit Entprellroutine, dann klappt das. Da reicht vermutlich sogar ein winziger wie der Tiny10. Geht wohl kaum kleiner und braucht nur 2 Bauteile (MC und Abblock) und den Taster.
Dankeschön werde ich so machen
