Fotostrom zu Logic Level wandeln
Gast #5361268
ich verwende die UART Schnittstelle eines STM32 mit dem IrDA Protokoll
zur optischen Datenübertragung. Hierzu steuert der TX Pin eine LED
direkt über einen Transistor an. Der RX Pin kann natürlich nicht direkt
mit der Fotodiode verbunden werden, da vorher der Strom in eine logische
1 (3V) und 0 (0V) gewandelt werden muss. Ich habe mir zwei Möglichkeiten
überlegt.
Variante 1: Diskrete Schaltung
Transimpedanzverstärker mit nachgeschaltetem Komparator mit einer
Hysterese. Diese Lösung müsste diskret aufgebaut werden. Vorteile sind,
dass Verstärkung und etwaige Filter frei dimensioniert werden können.
Nachteil ist der größere Platzbedarf auf einer Platine gegenüber einer
integrierten Lösung.
Variante 2: Integrierter Baustein
Hier habe ich schon bei verschiedenen Herstellern gesucht, aber nichts
passendes gefunden.
Vielleicht kennt von euch einer einen fertigen IC, der die oben
genannten Funktionen integriert hat.
Viele Grüße
Oliver
Gast #5361334
Dir fehlt noch ein Basismodulation. Bei Optik moduliert man
normalerweise eine Frequenz mit dem Nutzsignal weil man dann darauf den
Empfaenger filtern kann. Du kannst das dann alles in einem Baustein
kaufen. (TFBS4711)
Ich bin mir im uebrigen relativ sicher das das IRDA Modul in einigen
STM32 einen Bug hat und manchmal ein Bit zu senden vergisst.
Olaf
Gast #5361706
Welche Art der Modulation wird denn üblicherweise verwendet?
Ich habe gesehen, dass du 2012 schon einmal hier im Forum zu IRDA und
STM32 etwas gefragt hast (Beitrag "STM32 und IRDA").
Hast du seitdem weitere Erkenntnisse gesammelt? Ich habe zu einem Bug
oder Fehler bzgl. IrDA nichts gefunden im Netz.
Danke für den Baustein. Diesen hatte ich selbst auch schon gefunden.
Jedoch suche ich im Prinzip das gleiche nur ohne die LED und Photodiode,
damit ich eigene anschließen kann.
Von Maxim Integrated gibt es den MAX3120. Dieser würde meinen
Anforderungen prinzipiell genügen. Im Datenblatt finde ich aber keine
Angaben über ein Automatic Gain Control (AGC) wie es bei IR-Transceivern
für Fernbedienungen üblich ist.
Viele Grüße
Oliver
