Display EA DOGM204-A I2C-Adresse anders
Gast #5378378
ich bin seit 2 Wochen (bald verzweifelnd)dabei ein Display EA DOGM204-A
(Bezugsquelle Reichelt)über I2C per Arduino uno anzusteuern. Nun habe
ich den Fehler gefunden, es funktioniert. Lt. EA Datenblatt sollten die
Slaveadressen 0x78 oder 0x7A sein. Weit gefehlt. Tatsächlich sind bei
mir diese Adressen 0x3C oder 0x3D, nach zuerst tagelanger Fehlersuche
bei sich selbst - dann mit einem Scanner herausgefunden.
Hätte ich gleich machen sollen, aber hinterher ist man immer schlauer.
Ein anschließender Blick in das Datenblatt des Displaycontrollers
SSD1803A (Seite 29) nennt auch die Adressen 0x3C bzw. 0x3D. Also nicht
nur dem mitgelieferten EA Datenblatt vertrauen.
Offensichtlich sind Module mit unterschiedlichen Slaveadressen im
Umlauf.
Ich gebe diesen Hinweis weiter, damit andere nicht auch in diese Falle
tappen.
hängt es nicht eher mit deinem Verständnis des I2C Bytes zusammen?
meistens wird das hinterste Bit für lesen und schreiben verwendet, somit
sind die 7 vorderen Bits die Adresse. wenn du nun 0x3c und 0x3d um ein
Bit hoch schiebst bekommst du ja 0x78 und  0x7A ...
nur so ein gedanke ...
Das ist keine falsche Slave-Adresse, sondern das übliche Missverständnis
mit der 7-Bit-Adresse, die bei 8-Bit-Darstellung mitsamt R/W-Bit um ein
Bit nach links wandert.
... ihr habt recht. Ich bin auf dieses Missverständnis hereingefallen
und war immer nur auf eine 7-Bit-Adresse fixiert. Im EA Datenblatt steht
"Dem Display kann entweder die Slave Adresse 0x78 oder 0x78 zugeordnet
werden". Das ist aber auch missverständlich. Es müsste besser heißen
"SlaveAdresse mit R/W-Bit" und alles wäre klar.
Danke für die Antworten.
