Kapazitiver Sensor zur plantaren Kraftmessung im Schuh
OP #5385551
Hallo Leute, ich habe für ein Projekt in meinem Studium das Thema einen
kapazitiven Sensor zur plantaren Kraftmessung im Schuh zu entwickeln.
Das heißt am Ende sollte idealerweise eine Art Demonstrator vorliegen,
welcher eine Kapazität bzw. eben eine Kraft messen und anzeigen kann.
Ich habe hierfür schon einige Vorversuche gemacht wie den Sensor z.B.
als Plattenkondensator mit einer kupferkaschierten Polyimid-Folie
herzustellen oder durch aufbringen von PDMS als Dielektrikum auf eine
gesputterte Cu-Schicht. Die Ergebnisse ließen jedoch zu wünschen übrig.
Hat hier jemand eine Idee oder einen Vorschlag wie man am einfachsten
etwas akzeptables herstellen könnte?
#5385623
>>>>Plantar bedeutet "die Sohlenfläche des Fußes betreffend"
Wieder was gelernt.
Search the friendly net.
Dein Problem ist nicht neu und bearbeitet, Stichwort 'Fußdruckmessung'.
Die hier scheinen schon funktionierende Sensoren zu haben
https://orthohutter.de/wp-content/uploads/2015/06/bffo-broschuere-medilogic.pdf
da würde ich mal bohren wie die das machen.
Hier das Wikipedia dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pedographie
Cheers
Detlef
Gast #5386170
Aus der Formel für Plattenkondensator
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e230f522e021058342e520ade91ab3926d567534
folgt als Messgrösse der Abstand. Somit muss die Kraft definiert und
reproduzierbar in einen Weg umgewandelt werden. Dabei sollte der Abstand
überall gleich sein und die Plattengrösse konstant bleiben. Es wird
elastische Verformung ohne plastische Verformung benötigt. Die Forderung
nach gleichem Abstand lässt sich mit kleinen Messzellen eher erreichen.
Diese haben zudem den Vorteil, dass sich die Abstandsänderung stärker
auf die Kapazität auswirkt. Da die Zuleitung ebenfalls kapazitiv wirkt,
ist eine lokale Auswertung anzustreben.
