Rs485 Gy-485-44009 Lichtintensität Datenblatt gesucht!
Gast #5386771
ich bin auf der Suche nach einem Datenlatt für ein
Lichtintensitätssensormodul.
https://www.amazon.de/Cloud-Sensor-Rs485-Gy-485-44009-Lichtintensit/dp/B01N58KTOX
ok hab etwas informationen gefunden..... dann vom Chinischen
ins Deutsche übersetzen lassen:
https://www.taiwaniot.com.tw/product/gy-485-44009-%E9%AB%98%E7%B2%BE%E5%BA%A6rs485-%E5%85%89%E7%85%A7%E5%BA%A6-%E5%85%89%E5%BC%B7%E5%BA%A6-%E5%85%89%E4%BA%AE%E5%BA%A6-%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E7%94%A8%E6%84%9F%E6%B8%AC%E5%99%A8%E6%A8%A1/
so übersetzt das google:
Produktbeschreibung
GY-485-44009 Hohe Präzision RS485 Lichtintensität Lichtintensität
Industrial Sensor Modul
GY-485-44009 ist ein kostengünstiges 485-Beleuchtungsstärkesensormodul.
Betriebsspannung 3-5 V, geringer Stromverbrauch, geringe Größe, einfache
Installation. Das Arbeitsprinzip ist, dass der Mikrocontroller den
Beleuchtungsstärkesensor liest und nach der Berechnung die tatsächliche
Beleuchtungsstärke erhalten wird und die Daten über den 485-Chip
übertragen werden. Der Kommunikationsmodus ist Standard 458. Die
serielle Übertragungsrate beträgt 9600 bps und 115200 bps. Der
Ausgabemodus ist der Abfrageausgabemodus. Die ID kann konfiguriert
werden, und die ID kann gespeichert werden, wenn das Gerät ausgeschaltet
wird.
Bei dem Modul handelt es sich um ein Modul mit seriellem Anschluss: Im
Folgenden wird beschrieben, wie das Modul USB zu 485 zum Anschluss an
das Modul verwendet wird. Die Module A und B sind mit externen A und B
entsprechend A und B verbunden. Schließen Sie VCC und GND an. Schließen
Sie USB an 485 an und schließen Sie den Computer an. Öffnen Sie den
Hostcomputer, wählen Sie den entsprechenden COM-Port aus, wählen Sie die
serielle Übertragungsrate von 9600 und senden Sie. Geben Sie Anweisungen
an das Modul aus, das Modul gibt einen Rahmen von Beleuchtungsdaten an
den oberen Computer zurück und zeigt es an.
Zweitens kennzeichnet Produkt technische Parameter
Hohe Kosteneffizienz
458 Kommunikation
Große Auswahl an hoher Präzision
Einfach zu bedienen
Entsprechende obere Computer-Software
Erkennung der Gewächshausbeleuchtung
Solaranwendungen
Outdoor-Lichterkennung
Dritte, Pin-Beschreibung
Pin1 VCC Leistung + (5V)
Pin2 GND-Erdung
Pin3 SWI SWIM (nicht verbinden)
Pin4 RST NRST (nicht verbinden)
Pin5 B 485 Busschnittstelle
Pin6 A 485 Busschnittstelle
Pin7 Masse GND
Pin8 VCC Netzteil + (5V)
VG
