MIPS Befehl String trennen
OP #5400086
Guten Abend,
Momentan sitze ich als Neuling an einem MIPS Projekt und könnte etwas
Hilfe gebrauchen.
Ich will aus einer längeren String Teile ausgeben lassen.
Momentan habe ich das:
.data
Code: .asciiz ”klem016748436963625793“
Zahl1: .space 8
Zahl2: .space 10
.text
main:
la $a0 code
la $t1 0x1001000c
la $t2 0x10010004
move $a0 $t1
li $v0 4
syscall
move $a0 $t2
li $v0 4
syscall
Das Probleme sind jetzt:
1. Wie muss ich vorgehen, dass ab dem vierten Zeichen nur die 8 Zahlen
ausgegeben werden?
2. Wie die beiden Zahlen untereinander ausgegeben werden?
3. Wie bekomme ich die 2 Zahlen in die Puffer
Vielleicht kann jemand helfen.
Vielen Dank
Marc
Moin,
da kann man dir kaum helfen, wenn du das OS ('syscall' ABI) nicht
nennst.
Zudem: Warum zur Hölle machst du das in MIPS-Assembler und nicht C?
Wenn du das zur Funktionalität gehörige Asm-Listing brauchst (zwecks
Verständnis?): Guck dir ev. mal die Option 'gcc -S' an..
Suche nach "klem" wenn das m gefunden dann Zähler laden und los. Das
Problem geht los wenn "klem" auch was anderes sein kann.  Wenn Text und
Zahlen immer getrennt sind suche nach einem HEX<=39 (dez.9 in ASCI) wenn
jetzt links davon ein Hex >=41 steht, geht es los.
EINE IDEE
Du brauchst einen Triggerpunkt in den Datensätzen.
