Kabel mit unterschiedlichen Querschnitten gesucht
Gast #5410784
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einem "gemischten" Kabel mit
unterschiedlichen Querschnitten. Ich brauche 4x0,75mm^2 zur
Stromversorgung und so 8 Datenleitungen 0,25mm^2. Die Energie- und die
Datenleitungen sollten in dem Kabel separat geschirmt sein. Gibt es
solche "gemischten" Kabel irgendwo? Nach welchem Stichwort muss man
danach suchen? Ich habe leider nichts gefunden. Für Tipps wäre ich sehr
dankbar.
Gast #5410816
Muss alles in einem Kabel sein?
Habe da eine simple Idee für mehrere Kabel: Ein Kabel mit den Stromadern
und Schirm zusammen mit einem Patchkabel (Datenadern) in einen
Gartenschlauch schieben. Das sollte auch mit wasserdichten
Steckerverschraubungen klappen, sonst stimmt was nicht mit dem
Gartenschlauch.
Gast #5410821
Solche Kabel findest Du im Bereich der Veranstaltungstechnik sehr
häufig.
Lappkabel wäre definitiv ein Anfrage wert... ansonsten auch Klotz oder,
falls es um kleinere Mengen geht, z.B. Lightpower/Major... die
konfektionieren Dir auch nach Bedarf.
