Altes Programm auf Win7 zum Laufen bringen
OP #5415778
Guten Morgen
Ich möchte auf meinem Rechner mi Win7 64-bit ein altes Programm (AK vs
DR) aus dem 2004 zum Laufen zu bringen.
Ich habe das Programm online gekauft und heruntergeladen. Mit einem
virtuellen Laufwerk habe ich es installiert. Ging bis dahin alles
Problemlos.
Wenn ich das Programm jedoch starten möchte, kommt die Meldung, dass ich
einen Neustart machen muss, um den Kopierschutztreiber zu aktivieren.
Also PC neu gestartet, danach wieder das selbe Problem.
Ich versuchte es als Admin und mit Kompatibilitätsmodus auf Win XP,
jedoch immer die gleiche Fehlermeldung.
Laut Onlineforen liegt dies daran, dass das Programm Win7 als
irgendwelche Crack-Version anschaut.
Nun meine Frage:
Könnte es funktionieren, wenn ich eine Virtuelle Maschine auf XP
aufsetze und danach auf dieser das Programm installiere?
Hat dies eventuell bereits jemand gemacht?
Ich möchte nicht die ganze Arbeit tun, nur um dann zu merken, dass dies
auch nicht funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfen.
Gast #5415816
Versuch macht kluch. Allerdings sind "Kopierschutztreiber" eben
Programme die sehr Hardwarenah und unterhalb von Windows laufen zumal
der vermutlich für 32bit Systeme gemacht wurde. Ob die auf einem
Virtuellen PC können ist fraglich. Ich vermute eher das ein 32bit
Treiber eben nicht auf einem 64er System laufen will, obwohl er es
sollte.
Beitrag #5416913 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5418803
Sollte es sich bei der Meldung um eine von Starforce handeln hast du
leider schon verloren.
Starforce und windows 7 liefen nie richtig gut zusammen und nach einer
zeit gar nicht mehr.
Auch war sehr wichtig welcher Grafikkarten treiber installiert war.
Zu neuer treiber sorgten ebenfalls für die besagte Meldung.
trackmania sunrise (heul)
Einzigster Ausweg ein echter PC mit echten XP aus der zeit mit Treibern
aus der zeit.
Beitrag #5422854 wurde von einem Moderator gelöscht.
