Daten vom uC mithilfe des I2C Buses an den Raspberry senden
Gast #5435144
Ich habe einen ATMega 32 mit dessen ich Temperatur Daten sammle und
diese dann im internen Speicher ablege. Dadurch dass der ATMega 32 nur
einen UART hat und dieser schon mit einem Bluetooth Modul bestückt ist
kam mir die Idee die Daten über den I2C Bus an meinen Raspberry Pi zu
senden. Da ich absolute Beginnerin bin, wenn es um I2C geht, wollte ich
fragen ob soetwas schon jemand gemacht hat und welche Probleme es geben
kann.
Für antworten wäre ich sehr dankbar
Gast #5435166
Sinnvollerweise betreibst du deinen uc als Slave. die Kommunikation über
i2c ist dann trivial. Aufpassen mit den gpios des raspberry die sind
nicht 5volt tolerant. also ggf. einen Pegelwandler dazwischen.
Gast #5435189
Wer sagt das man den ATmega mit 5V laufen muss?
Der kann auch mit 3V bzw. 3,3V laufen, solange er nicht mit 16MHz läuft.
Aus Stromspargründen würde es sowiso nicht schaden den uC mit 8MHz oder
weniger laufen zu lassen.
