WAGO 2092-1356 Platinen Anschlussklemme, Abnehmbar oder Fix?
Gast #5440232
Bin auf der Suche nach einer lösbaren Anschlussklemme (Ganze Klemme von
Platine Lösbar). Die WAGO 2092-1356 würde mir gut gefallen, liest sich
auch so als ob sie Steckbar wäre , aber 100%ig sicher bin ich mir noch
nicht.
Kennt die zufällig jemand?
Es sind schon lötstifte verbaut, aber ich denke lösbar , im Querschnitt
sieht es so aus als ob die Lötstifte mit dem Kabel durch klemmen fixiert
sind : Lötstift, Kontaktplatte, Kabel , Anpressfeder
Könnte man die Vorhandenen Lötstifte evt. Durch WAGO 2092-1426 ersetzen?
(Brauche einen Anschluss für Platine und zeitweise wird er von der
Platine abgezogen und die Pole Eingang/Ausgang direkt gebrückt dafür
wäre der Praktisch)
Danke
#5440504
Hallo Okto,
Die Anschlussstifte sind nur deshalb gesteckt damit du den 2092-1356
direkt auflöten kannst. So haben die Stifte nach dem auflöten die
korrekte Höhe und Position. Also genau richtig für deinen
Anwendungsfall.
Zu deiner zweiten Frage, ja das geht.
Die 2092-1356 kannst du in die 2092-1426 stecken. Du kannst auch
female-Header kleinerer Polzahl kombinieren. Also in einen 5pol
male-Header könntest du eine 2pol und 3pol female-Header stecken.
