Vernünftige "Jumper Wires"
OP #5441749
Ich suche vernünftige "Jumper wires" so wie diese:
https://www.amazon.de/female-female-jumper-Steckbr%C3%BCcken-Drahtbr%C3%BCcken-Arduino/dp/B00OK74ABO
Ich kenne vom Logikanalysator Kabel die eine Art Federmechanismus haben
der der auch nach öfteren Stecken den Kontakt sicher herstellt. So etwas
suche ich. Die Kabel dürfen auch gerne mehradrig sein. Leider kenne ich
die Bezeichnung solcher Kabel nicht. Und hoffe das mir jemand
weiterhelfen kann.
Beste Grüße Bene
Gast #5441992
Ebaye mal nach DUPONT KABEL, da findest Du den Kram den Du im Bild schon
eigentlich ja hast. Aber günstiger und in mehr Varianten.
Ich pers. habe nur die Stecker verwendet, zerlegt und bessere (weichere)
Litzen montiert. Meine gehen ganz gut auch nach häufiger Verwendung,
keine Ahnung ob es da noch was sehr-viel-höherwertiges gibt.
Gast #5442614
Vor noch nicht all zu langer Zeit, hat hier jemand mal einen Vergleich
gemacht. Bzw. hatte er etwas Strom durchgejagt und den Spannungsfall
gemessen.
Ich glaube er hatte irgendwelche Jumper Wire aus Silikon gepostet. Die
sollen wohl aus Kupfer gewesen sein.
OP #5442621
Vielen Dank ihr zwei,
Leider haben die von euch vorgeschlagenen Kabel zwar flexiblere Litzen
als die billigen von Amazon aber die selben wackeligen Kontakte ich
suche eher was mit Kontakten wie hier:
https://toolboom.com/en/logic-analyzer-probe-siglent-spl1016-for-siglent-sds1000x/
Es geht mit primär um Kontakte die auch 100 Steckzyklen überleben das
ganze darf auch 5€ pro Ader Kosten.
Aber schon Mal vielen Dank für eure Mühe.
Gast #5444857
Die 'Guten' hatte ich auch mal bei Conrad gekauft, allerdings auch zu
deren Apothekenpreisen. Habe gerade danach gesucht:
https://www.conrad.de/de/Search.html?gclid=CjwKCAjw6djYBRB8EiwAoAF6oeKfoL3VIp1kIu8nsLrJj7Gnify8RsQY8IhLT_rgxMQUQQx-D5l0VBoCAE8QAvD_BwE&search=steckbrett&insert_kz=NA&hk=SEM&WT.srch=1&externalsearch=yes&s_kwcid=AL!222!3!109161932001!p!!g!!breadboard&ef_id=WX3H3gAAAdnzRBv3:20180605092106:s&searchType=REGULAR#product-1268684
Dabei sind mir die 'Steckplatine mit Lötanschlüssen' aufgefalen, hatte
ich bisher noch nicht gesehen. Finde ich interessant für Module mit ein
paar Tasten/LED/sonstwas. Gut, man könnte auch einfache Header nehmen...
Und die Legosteine sind auch witzig.
Wo gibt es die Crimp oder Lötkontakte der besseren Jumperwires einzeln?
Ein paar gute Jumper mit flexiblem Silikonkabel würde ich mir auch
selber bauen.
Edit:
die Legosteine habe ich schon bei Ali gefunden, da kosten 7 Stk. soviel
wie einer bei Conrad:
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-7pcs-ZY-55-mini-solderless-breadboard-PCB-board-free-solder-test-board-seven-kinds/32217009089.html
