Linearsensor gesucht
Gast #5443777
Hallo.
Ich setze derzeit einen S11108 bzw. S12706 Linearsensor von Hamamatsu
ein.
Mal schnell die Eckdaten:
S11108: 2048 Pixel, 14x14um, 4600 Frame/s, 10MHz Pixeltakt, Länge 28,6mm
S12706: 4096 Pixel, 7x7um, 2300 Frame/s, 10MHz Pixeltakt, Lange 28,6mm
Ich suche nach alternativen Sensoren. Nur bei linearen Sensoren ist die
Auswahl an Herstellern nicht besonders groß.
Kennt jemand eine Alternativ-Quelle?
Vielen Danke.
Pepe.
Hey,
why are you looking for alternative sensors to the mentioned hamamatsu
sensors? What is the main reason? Which requirements are important for
you?
Best regards,
Dekay
Hey.
There is no special reason why I'm looking for an alternative sensor.
But better resultion or higher pixel rate would be of interest.
Or a sensor with similar technical details but a little wider (e.g
35-40mm)
Best regards,
Pepe.
