5v zu 24v machen
Gast #5447749
Hallo hatte vor aus meinem Fahrrad ein ebike zu machen den Motor hab ich
schon
https://www.joom.com/de/products/1512446792354759684-41-1-709-2847726192
die Batterie hab ich eigentlich auch.leider hab ich ein knappes Budget
so das 70 Euro für eine Batterie zufiel sind. Da ich zuhause noch eine
starke powerbank habe,habe ich mir gedacht aus den 5v einfach 24v zu
machen so das der Motor Betrieben werden kann.Meine Frage:
1.geht das?
2.wenn ja wie?
Gast #5447777
Man kann aus 5V durchaus 24V machen. Allerdings haben solche Wandler
Verluste von rund 20%.
So ein Motor nimmt einige hundert Watt auf. Kurzzeitig könnten es über
100 Watt sein. Ein so Leistungsstarker Spannungswandler ist groß, teuer
und braucht eine aufwändige Kühlung.
Scheitern wird es aber daran, dass deine Powerbank nicht so viel Watt
liefern kann.
Gast #5447932
Du brauchst auch einen Fahrtregler, der die Leistung und das Bremsen
steuert.
Der Akku braucht ein sichere Gehäuse, da Lithium Akkus sich bei
mechanischer Beschädigung (auch Verformung) entzünden und brennende
klebrige Masse herum sprühen.
Wenn du mehr als 25km/H erreichen wirst, brauchst du auch stärkere
Bremsen und eventuell sogar einen stabileren Rahmen. Es sei denn, du
stehst auf solche Situationen:
https://www.youtube.com/watch?v=cSwlVtCa3ss
Kauf Dir lieber ein fertiges Set, bei dem wenigstens die elektrischen
Komponenten aufeiander abgestimmt sind. Am Ende ist das nicht teurer,
als Einzelteile.
