AVR-ISP500-TINY defekt?
Gast #5464330
Hallöchen,
ich habe hier zwei AVR-ISP500-TINY und eine kleine Schaltung mit einem
Attiny88.
Diese ISPs nutze ich, weil sie dank integriertem Speicher als Standalone
Lösung funktionieren.
Nun werden beide ISPs im AVR Studio erkannt, allerdings kann ich nur mit
einem von beiden das Target flashen. Da es also mit einem der ISPs
funktioniert, kann man die meisten möglichen Ursachen ausschließen.
Kennt jemand das Problem? Wird der sich irgendwie retten lassen? Ich
habe gerade kein hohes Einkommen und würde mir gerne das Geld für einen
neuen sparen :-/
Tut mir Leid, finde es selbst immer nervig, wenn die Leute sich alles
aus der Nase ziehen lassen. Aber ich weiß gerade gar nicht, was ich noch
sagen kann. Ich dachte, dass ich zu meiner Schaltung nicht mehr sagen
muss, da sie ja mit dem anderen ISP funktioniert. Also muss es ja am ISP
liegen. Und der ist bisher eine Blackbox für mich. Gibt es da etwas, was
ich mal sinnvoll nachmessen kann?
Ich nutze noch das alte AVR Studio 4 weil schön schlank. Und wenn ich da
auf Program klicke, bekomme ich diese typische, allgemeine
Fehlermeldung:
"ISP Mode Error.
A Problem occurred when executing a command make sure you are using the
correct programming method........"
Was könnte sonst wichtig sein?
Mit Scope nachschauen, ob am ISP Stecker Reset aktiviert wird. Wackelt
SCK? Wackelt MOSI (oder ist es MISO, der vom ISP zum Opfer geht?) Ist
der andere Port (MISO) hochohmig?
Die Chance ist groß, dass du dir einen Port des Programmers geschossen
hast. Dann hilft nur ein neuer Prozessor. Der kostet weniger als € 3.-
Danke für die hilfreiche Antwort!
Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt verschiedene Elektroniken und
Programmer kreuzgetauscht habe. Immer ohne Erfolg. Aber jetzt
funktioniert er plötzlich wieder ohne Probleme! Wirklich seltsam. Aber
damit kann ich leben ;)
