Hallo zusammen, Ich habe eine Frage bezüglich eines DCDC Schaltreglers TracoPower TEN 20-2411WIN https://www.tracopower.com/products/browse-by-category/show/dc-dc-converters/high-performance-dip-pcb-modules/ten-20win/1/ Ich möchte über 3 adern sowohl 12V als auch 5V bedienen. Die 5V werden durch das oben genannte Schaltregler aus dem 12V umgewandelt. Kann ich -Vin (pin2) und -Vout (pin5) kurzschließen? Damit würde ich ja beide Massen zuaammenschliessen, wenn ja brauch ich einen Widerstand? Schonmal vielen Dank für eure Unterstützung! Vince
Kannst du machen, ohne Widerstand.
Der Witz an diesen teuren Schaltreglern ist dass sie isoliert sind. Dh. weder Vin GND/Vout- oder Vin+/Vout+ sind direkt verbunden. Das minimiert das Risiko dass die Eingangsspannung bei Defekt am Ausgang anliegt. Wenn du GND und Vout- verbindest unterläufst du das, aber funktionieren wird es.
Du "verschenkst" halt die galvanische Trennung dabei. Dafür ginge auch ein simpler - nicht isolierter - Abwärtswandler. Den man vermutlich billiger bekommen könnte. Aber es funktioniert natürlich.
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Dann steht meinem Vorhaben nichts im Weg. :)
