Stack Size beim STM32F030
Gast #5473285
habe gerade ein Projekt vor mir und möchte größere Daten per UART
senden. Wenn ich den Buffer zu groß wähle (ca. 256 Bytes), landet er
immer im Default_Handler.
Kann mir jemand erklären, wie ich den stack size vergrößern kann?
Verwende CooCox IDE 1.7.8
Bei größeren Controllern, z. B. F103 oder F407 kann man diese unter
startup/startup_stm32... direkt als Zahlenwert ändern. Beim F030 scheint
dies über den Linker zu gehen. Leider habe ich in den Einstellungen von
CooCox nichts entsprechendes gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Persönliche Seite #5473312
Default oder (wohl eher) Fault Handler? :-)
Du solltest den UART Speicher nicht vom dem Stack holen, sondern als
globale Variable anlegen.
Stack Verbrauch kanst du testen, wenn du vor dem C startup (also im
Reset Handler) deinen Stack Speicher auf 0xcc setzt und später im Memory
Window guckst, wie viel überschrieben wurde.
