Moin, Zwischen meinem ST NucleoBoard und einem RPi 3B+ bekomme ich einfach keine i2c Verbindung aufgebaut. Am Aufbau liegt es nicht, da ich diesen mit einem anderen Controller (anstatt ST) getesten habe und es dort problemlos funktioniert. Das einfachste ist wohl wenn ich euch die .ioc Datei mit meiner main.c zur Verfügung stelle. Die SB16, SB18 Jumper am ST Board habe ich entfernt -> D5(PB6)=SDA und D4(PB7)=SCL Die Slave (ST board) IP ist 0x05. Mit "sudo i2cdetect -y 1" am RPi scan ich den Bus. Allerdings findet er hier keinen Slave (ip: 0x05). Senden mit z.B "i2cset -y 1 0x05 0x02 0x03" funktioniert demnach auch nicht. Ich komm einfach nicht dahinter an was es liegen könnte. Cheers.
In deinem Programm sehe ich nur dass du B3 konfigurierst. Aber nicht deine I2C Pins.
zeile 97 der ioc
> MX_I2C1_Init-I2C1-false
hat das eine bedeutung?
der SDA pin am STM32 war defekt. Trotzdem danke!
