lwIP STM32f4 kontiuierlich senden
Gast #5492593
ich versuche mit einem Stm32f4-Board und mit Hilfe des lwIP-Stacks eine
TCP/Ip-Verbindung aufzubauen und versuche daraufhin ein beliebiges
Zeichen zu senden. Ich habe mir bereits das Echo-Server Beispielprogramm
angeschaut und versuche jetzt dieses auf meine Anwendung anzupassen.
Leider gelingt es mir mit dem Board immer nur dann die Daten raus zu
senden, sobald das Board vom Rechner ein Zeichen erhält. Ich möchte
jedoch, dass sobald die Verbindung steht das Board Daten rausschickt.
Ich bitte schonmal vorab um Verzeihung, dass meine Netzwerkkenntnisse
nicht die besten sind.
Die Source-Dateien befinden sich im Anhang.
Ich hab mal kurz über deinen Code geschaut. Du verwendest tcp_write und
die Doku dazu
(http://www.nongnu.org/lwip/2_0_x/group__tcp__raw.html#ga6b2aa0efbf10e254930332b7c89cd8c5)
sagt:
"It waits in the expectation of more data being sent soon (as it can
send them more efficiently by combining them together)." Man muss dann
noch tcp_output aufrufen um sofort zu senden.
Gerade weil du sagst, dass deine Netzwerkkenntnisse nicht so gut sind,
hier ein paar Hinweise, die überraschend sein könnten.
1) Der Stack wartet normalerweise ein Zeit, ob noch weitere Daten
kommen, damit nicht jedes einzelne Byte ein eigenes Paket mit Header
bekommen muss.
2) TCP garantiert nur, dass die Daten am anderen Ende wieder in der
selben Reihenfolge rauskommen, aber nicht, dass sie in den gleichen
Blöcken rauskommen. Wenn du z.B. auf der einen Seite 4 Strings zu je 20
Byte verschickst, dann können diese beim Empfänger in beliebiger
Stückelung ankommen. Es kann sein, dass es beim Test funktioniert, aber
jeder Router und jedes Betriebssystem kann es wieder anders machen. Wenn
du also Daten trennen willst, dann brauchst du ein Protokoll mit
Längeninfo oder Steuerzeichen.
